HARVI™ II • Square End • 5 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ II Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of High-Temperature Alloys
Número de material3580805
Referencia ISOUDDE625J5BSReferencia ANSIUDDE625J5BS
Trochoidal Milling
Rectificado en rampa: 3°
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
Ángulo de la hélice: 38°
Estilo de esquina: Radio de esquina
Estilo de esquina: Placa cuadrada
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 3580805 |
Referencia ISO | UDDE625J5BS |
Referencia ANSI | UDDE625J5BS |
Calidad | KC643M |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 15.875 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.625 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 15.875 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.625 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 31.75 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.25 in |
Longitud total [L] | 88.9 mm |
Longitud total [L] | 3.5 in |
Número de canales [Z] | 5 |
Trochoidal Milling
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
- Versatile solid carbide end mill for steels, and high-temperature alloys.
- HARVI™ II solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling.
- HARVI™ II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
- Slotting up to 1 x D.
Datos de aplicación
HARVI II • UDDE • Unequal Flute Spacing
Fresado lateral (A) y ranurado (B) | |||||||||||
KC643M | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||
A | B | Velocidad de corte | D1 | ||||||||
frac. | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
Grupo de materiales | ap | ae | ap | min | max | dec. | .500 | .625 | .750 | 1.000 | |
P | 5 | 1.25 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 325 | IPT | .0023 | .0027 | .0003 | .0036 |
6 | 1.25 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 150 | 225 | IPT | .0019 | .0022 | .0024 | .0028 | |
S | 2 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 70 | 130 | IPT | .0016 | .0018 | .0020 | .0025 |
3 | 1.25 x D | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 260 | IPT | .0023 | .0027 | .0030 | .0036 | |
4 | 1.25 x D | 0.5 x D | 1 x D | 150 | 210 | IPT | .0022 | .0025 | .0028 | .0033 |
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |||
D1 | Tolerancia | D | Tolerancia h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
