HARVI™ III Aero • Radiused • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ III Aero Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
Número de material6113110
Referencia ISOUJDE0500J6CBEReferencia ANSIUJDE0500J6CBE
HARVI™ III Aero - Radiused - 6 Flutes - Plain Shank - Inch 6113110 - Kennametal
$283.93/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
Drawings for 6113110
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaStraight-Cylindrical
Diámetro de corte efectivo [D1]12.7 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12.7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]50.8 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2 in
Longitud total [L] 101.6 mm
Longitud total [L] 4 in
Radio de esquina [Re] 3.05 mm
Radio de esquina [Re] 0.12 in
Número de canales [Z]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Versatile solid carbide end mill for stainless steel, and high-temperature alloys.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills cover a variety of operations.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG75 Series • Inch
1013917
75TG0500
75TG0500
TG100 Series • Inch
1013918
100TG0500
100TG0500
TG75 Series • Inch
1013921
75TG0516
75TG0516
TG100 Series • Inch
1013922
100TG0516
100TG0516
TG50 Series • Inch
1014232
50TG0500
50TG0500
TG50 Series • Inch
1014391
50TGHP0500
50TGHP0500
DA Collets
1014934
100DA0500
100DA0500
DA Collets
1014938
100DA0516
100DA0516
DA Collets
1014939
180DA0516
180DA0516
DA Collets
1014941
100DA0531
100DA0531
