HARVI™ III Solid Carbide End Mill for 5-axis machining to Significantly Increase Output and Decrease Machining Time
HARVI™ III • Taper Ball Nose • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
Número de material SAP 7078262
Número de catálogo ISO HA3R6TB0188L119HA
Número de catálogo ANSI HA3R6TB0188L119HA
Calidad KCSM15A
Tipo de adaptador Lateral de máquina Straight-Cylindrical
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 30.163 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.187 in
Longitud de cabeza [L2] 36.267 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.427 in
Longitud de mango [LS] 52.633 mm
Longitud de mango [LS] 2.072 in
Ángulo de aproximación ANSI [KRA] 4
Número de canales [Z] 6
Diámetro de corte efectivo [D1] 4.763 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .1875 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 9.525 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .375 in
Longitud total [L] 88.9 mm
Longitud total [L] 3.5 in
  • Corner Style: Tapered Ball NoseCorner Style: Tapered Ball Nose
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
P Acero
M Acero inoxidable
H Materiales endurecidos
  • Versatile solid carbide end mill for 5-axis machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
  • Six flutes in ball nose section and taper section for highest metal removal rates.
  • Two taper angles for a broad range of applications.
  • HARVI™ III taper ball nose end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
