HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-LEH • Light Machining • For Cutter Front Row Only
Shoulder milling insert with four cutting edges.
Número de material6784218
Referencia ISOSNHJ100464ENLEHReferencia ANSISNHJ3316ENLEH
HARVI™ Ultra 8X - Inserts - IC10 - 6.4mm (1/4") - SNHJ-LEH 6784218 - Kennametal
$29.47/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 6784218
CalidadKCSM40
Tamaño IC de plaquita [D]10 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.394 in
Grosor de plaquita [S]4.52 mm
Grosor de plaquita [S]0.178 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]10 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.3937 in
Radio de esquina [Rε] 6.35 mm
Radio de esquina [Rε] 0.25 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0016 in
Filos de corte por plaquita4
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCSM40
KCSM40
Calidad de metal duro recubierto con una avanzada capa PVD TiN/AlTiN. Sustrato de primera calidad con composición de aglomerante recién desarrollada. KCSM40 es una calidad de alto rendimiento para titanio, súper aleaciones y acero inoxidable. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal para el mecanizado en húmedo. Primera opción para desbaste y condiciones de corte no adecuadas.
  • Inserts with corner radii 6.4mm (.250") fit into cutter bodies ending with an "R64".
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius .250" (6,4mm) • Inch
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ10 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .250" (6,4mm) • Inch
