HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius 0,8-3,2mm • Metric
Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
Número de material6523849
Referencia ISOHU8X050S10S22ZU4AP54Z28Referencia ANSIHU8X050S10S22ZU4AP54Z28
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC10 - Shell Mount - Metric 6523849 - Kennametal
$3,039.71/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6523849
Diámetro de corte efectivo [D1]50 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.968 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8666 in
Diámetro de núcleo [D6] 47.07 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.8531 in
Longitud total [L] 68 mm
Longitud total [L] 2.679 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]54.831 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.1587 in
Número de plaquitas28
Número de canales [Z]4
Peso en kilogramos0.49
RPM máx.16100
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-LEH • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
5644567
60238514
60238514
60° TP Insert Screw M4X0,7X9.5 LG w 15I
