Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ12 • For Corner Radius from 4,8 to 6,4mm • Metric
Número de material SAP 6423305
Número de catálogo ISO HU8X080S12S32ZU5AP102Z50R
Número de catálogo ANSI HU8X080S12S32ZU5AP102Z50R
Diámetro de corte efectivo [D1] 80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 3.15 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.26 in
Diámetro de núcleo [D6] 77 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.031 in
Longitud total [L] 115 mm
Longitud total [L] 4.528 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 102.19 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 4.023 in
Número de plaquitas 50
Número de canales [Z] 5
Peso en kilogramos 2.46
RPM máx. 12900
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Accomodates inserts with corner radii from 4,8-6,4mm (.188" - .250") in the lead row.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
