Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ12 • Taper Flange Mount • For Corner Radius from 4,8 to 6,4mm • Metric
Número de material SAP 6524716
Número de catálogo ISO HU8X063S12F462ZU4AP100Z40R
Número de catálogo ANSI HU8X063S12F462ZU4AP100Z40R
Diámetro de corte efectivo [D1] 63 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 2.48 in
Diámetro de cuerpo Lateral de la máquina [D5] 117.475 mm
Diámetro de cuerpo Lateral de la máquina [D5] 4.625 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] BTF46
Longitud total [L] 175 mm
Longitud total [L] 6.89 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 101.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 3.996 in
Número de plaquitas 40
Número de canales [Z] 4
Peso en kilogramos 3.91
RPM máx. 14600
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Shank: Flange Mount MillingShank: Flange Mount Milling
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Accomodates inserts with corner radii from 4,8-6,4mm (.188" - .250") in the lead row.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
