Algunas acciones y transacciones no se están procesando correctamente o no están llegando a nuestro sistema S4 debido a un problema técnico.
Si no ha recibido un correo electrónico de confirmación ni un mensaje de error después de enviar un pedido o una cotización, evite volver a enviarlo. Nuestro equipo está trabajando para resolver el problema lo antes posible.
Si su solicitud es urgente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
HexaCut™ 60° • Fresas de planear • Fresas de plato • Fundición • A derechas • Desbaste • Sistema métrico
Fresas de plato • Desbaste
Número de material2016167
Referencia ISO100B82RF60HN09CReferencia ANSI100B82RF60HN09C
HexaCut™ 60° - Face Mills - Shell Mills - Cast Iron - Right Hand - Roughing - Metric 2016167 - Kennametal
$2,368.42/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 2016167
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]108.7 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]4.2795 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de núcleo [D6] 100 mm
Diámetro de núcleo [D6] 4.082 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.9685 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]8 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.315 in
Número de plaquitas10
Número de plaquitas ajustables2
Peso en kilogramos2.3
RPM máx.3400
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Diseño de fresa monobloque.
  • Altas velocidades de avance.
  • Solución de fresado CGI.
  • Doce filos de corte por plaquita.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CS • Lock Screw Design • HSK Form A
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
HexaCut™ 45°/60° • Solid Ceramic and PcBN Insert • HNEN-SN • High speed Machining
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNGX-MH • Medium Heavy
SPCL BASE PRODUCTS
2424499
HNGX090520ML
HNGX5355ML
KCK15
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNPX-MR • Medium Rough
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNPX-SNGE • Medium to Heavy Machining
HexaCut™ 45°/60° • Carbide Insert • HNHX-SNGE • Medium to Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WEDGE M700/M400 K-9469
2006399
12748308500
12748308500
CLAMPING WEDGE D=10 M6-LH
2018142
12748358200
12748358200
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
12748600900 W
2032259
12748600900
12748600900
