Cabezas ajustables HTS con DFT • Pulgadas
Sistema de taladrado de orificios profundos HTS
Número de material1191132
Referencia ISO3.76073R040VReferencia ANSI3.76073R040V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1191132 - Kennametal
$1,207.23/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
Drawings for 1191132
Diámetro de broca M [D1] 73 mm
Diámetro de broca M [D1] 2.87 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]78 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]3.07 in
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 40.5 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D5] 1.5944 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8661 in
Longitud total [L] 115 mm
Longitud total [L] 4.5276 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 70 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 2.7559 in
MAR_PILOT_DRILLB510S15
Cartucho 23.77000R026V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
Cartucho 13.77000R027V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT05T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS4
MAR_KG0,8
MAR_LBS1.76
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Las cabezas de broca HTS están equipadas con brocas piloto y cartuchos con plaquitas Drill Fix™ DFT™de forma trígona.
  • La cabeza se envía con tornillos de amarre y ajuste.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HTS • Basic Shank • 2° WN(WD) • Metric
1129378
5.34050-040450
5.34050-040450
1129379
5.34050-040600
5.34050-040600
1134434
5.34050-040148
5.34050-040148
1134440
5.34050-040300
5.34050-040300
HTS-HTS Extension
1134530
5.34140R040200
5.34140R040200
HTS-HTS Reducer
1134631
5.34248R040100
5.34248R040100
HTS-HTS Reducer
1134650
5.34280R040080
5.34280R040080
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749266
CV50BHTS22M295
CV50BHTS22M295
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749281
BT50BHTS22075M
BT50BHTS22075M
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801541
SSF200HTS220297
SSF200HTS220297
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
B510 • HTS DFT • Pilot Drills
1131051
B510S15000
B510S15000
1131128
B510S15000
B510S15000
HTS DFT Type Cartridge
1191137
3.77000R026V
3.77000R026V
1191138
3.77000R027V
3.77000R027V
HTS DFT Finishing Catridges
2634375
3.77000R227V
3.77000R227V
2963663
B511S15000
B511S15000
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SS03M018
1132007
SS03M018
SS03M018
SPARE PART-STEEL BALL-COOLANT HOLE PLUG
170.004
1138315
170.004
170.004
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
DESTORNILLADOR TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
1138565
170.056
170.056
571.062
1140141
571.062
571.062
