Plaquitas para KDMT • KDMS-GN
Plaquitas intercambiables • KDMS... • KDMT...
Número de material6784129
Referencia ISOKDMS1613ERGNReferencia ANSIKDMS1613ERGN
Inserts for KDMT - KDMS-GN 6784129 - Kennametal
$68.59/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 6784129
CalidadKCPK10
Longitud de plaquita [LI] 16 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.63 in
Grosor de plaquita [S]3 mm
Grosor de plaquita [S]0.1181 in
Ancho de corte [W] 16 mm
Ancho de corte [W] 0.63 in
Radio de esquina [RR]1.3 mm
Radio de esquina [RR]0.051 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KCPK10
KCPK10
Composición: Recubrimiento avanzado de CVD TiCN-Al2O3 combinado con un sustrato de metal duro enriquecido con cobalto.
Aplicación: La calidad KCPK10 ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la deformación y tenacidad del filo que se traduce en una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste del cráter para el mecanizado a alta velocidad de aceros y fundición. Úsela para velocidades de corte muy elevadas con avances de bajos a medios.
  • Plaquita de precisión con capacidades murales de 90°.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Screw-On End Mills • Metric
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Metric
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Carbide • Metric
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Inch
