Brocas TF • Materiales de titanio • Con refrigeración interna • Datos de aplicación
K125 (~5 x D) • K715 • Mango A • Brocas TF
Número de material SAP 1762620
Número de catálogo ISO K125A02500
Número de catálogo ANSI K125A02500
Calidad K715
Diámetro de broca M [D1] 6.35 mm
Diámetro de broca M [D1] .25 in
[D1] Tamaño de cable E
Longitud total [L] 95 mm
Longitud total [L] 3.74 in
Longitud del canal [L3] 43 mm
Longitud del canal [L3] 1.692 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 34.9 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.374 in
Longitud de punta de broca [L5] 1.704 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0671 in
Longitud de mango [LS] 49.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.948 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 6.35 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .25 in
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 3 canales/3 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 3 canales/3 márgenes/refrigerante
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • TF drills with through coolant for titanium materials.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • Through-coolant design for improved chip evacuation enables deeper holes and more effective cooling of the cutting edges and longer tool life.
  • K715 fine-grained carbide grade is the optimum combination of toughness and wear resistance for titanium drilling applications.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
