Brocas TX • Orificios de precisión • Con refrigeración interna
K411• KF1 • Brocas TX de mango A • ~5xD
Número de material SAP 1201052
Número de catálogo ISO K411A05781
Número de catálogo ANSI K411A05781
Calidad KF1
Diámetro de broca M [D1] 14.684 mm
Diámetro de broca M [D1] .5781 in
Longitud total [L] 133 mm
Longitud total [L] 5.236 in
Longitud del canal [L3] 82.5 mm
Longitud del canal [L3] 3.248 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 64.5 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.539 in
Longitud de punta de broca [L5] 3.424 mm
Longitud de punta de broca [L5] .1348 in
Longitud de mango [LS] 48.499 mm
Longitud de mango [LS] 1.909 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 15.875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .625 in
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigerante
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 0°Ángulo de la hélice: 0°
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
