Fresas de mango de acabado tóricas y de fondo plano KDMT • Fresas de mango Screw-On • Sistema métrico
Número de material1918665
Referencia ISOKDMT12R028M08SNReferencia ANSIKDMT12R028M08SN
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill - Screw-On End Mills - Metric 1918665 - Kennametal
$401.21/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 1918665
Diámetro de corte efectivo [D1]12 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.472 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]13 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.512 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]8.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.335 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M8
Longitud de cabeza [L2] 28 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.102 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.1181 in
Número de plaquitas1
Número de canales [Z]2
Ángulo de vaciado máximo3
RPM máx.40000
Calibre de plaquitaKDM.12.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Diámetros disponibles: 12–20 mm.
  • Alta precisión y salto perfeccionado.
  • Apto para operaciones de desbaste y acabado.
  • Trabaja con plaquitas toroidales y de avance alto.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066112
DV40BST08038M
DV40BST08038M
ST-DV Form B/AD
4066123
DV40BST08058M
DV40BST08058M
ST-DV Form B/AD
4066124
DV40BST08078M
DV40BST08078M
ST-DV Form B/AD
4066125
DV40BST08098M
DV40BST08098M
ST-BT Form B/AA • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for KDMT • KDMS-GN
6784128
KDMS1210ERGN
KDMS1210ERGN
KCPK10
Inserts for KDMT • KDMT-GC
6784133
KDMT05002ERGC
KDMT05002ERGC
KCPH15
Inserts for KDMT • KDMT-GN
6784134
KDMT05002ERGN
KDMT05002ERGN
KCPK10
6784135
KDMT05004ERGC
KDMT05004ERGC
KCPH15
6784136
KDMT05004ERGN
KDMT05004ERGN
KCPK10
Inserts for KDMT • KDMT-HF
6784137
KDMT0500SRHF
KDMT0500SRHF
KCPK25
6784154
KDMT1210ERGC
KDMT1210ERGC
KCPH15
6784155
KDMT1210ERGN
KDMT1210ERGN
KCPK10
Inserts for KDMT • KDMT-HC
6784156
KDMT1210ERHC
KDMT1210ERHC
KCPK10
6784157
KDMT1210SRHF
KDMT1210SRHF
KCPK25
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES LLAVE TORX TX20
SCREW BALL NOSE CUTTER
1921713
193.393
193.393
