K105 (~5 x D) • K10 • Mango A • Brocas TF
Brocas TF • Altas tasas de evacuación del metal • Sin refrigerante
Número de material1613432
Referencia ISOK105A03906Referencia ANSIK105A03906
K105A 5xD Holemaking - 1613432 - Kennametal
$237.82/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Refrigerante para caudal: TaladradoRefrigerante para caudal: Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
Drawings for 1613432
CalidadKC7210
Diámetro de broca M [D1] 9.9212 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.3906 in
Longitud total [L] 103 mm
Longitud total [L] 4.0551 in
Longitud del canal [L3] 61 mm
Longitud del canal [L3] 2.4016 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 49 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.9291 in
Longitud de punta de broca [L5]2.48 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0976 in
Longitud de mango [LS] 42.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.6732 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]11.1125 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.4375 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KC7210
KC7210
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento de PVD TiAlN con propiedades de dureza en caliente mejoradas.
Aplicación: Más adecuada para mecanizado en seco de fundición. Las propiedades de dureza en caliente mejoradas del sustrato junto con un recubrimiento de TiAlN resistente al desgaste ofrecen la máxima velocidad de evacuación de material utilizando el diseño de broca de triple canal.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013878
100TG0438
100TG0438
DA Collets
1014871
100DA0438
100DA0438
DA Collets
1014895
100DA0453
100DA0453
TG50 Series • Inch
1105092
50TGC0438
50TGC0438
ER Standard Collets • Inch
1729838
20ER0438
20ER0438
1950130
25ER0438
25ER0438
1950154
32ER0438
32ER0438
1950162
40ER0438
40ER0438
2269933
20ER0469
20ER0469
2269940
25ER0469
25ER0469
