KenDrill™ Deep HPR • 12 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Solid Carbide Deep Hole Drill for Cast Iron and Steels
Número de material7214310
Referencia ISOB269A13100HPRReferencia ANSIB269A13100HPR
KenDrill™ High-Performance Solid Carbide Drills 7214310 - Kennametal
$880.61/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Drawings for 7214310
CalidadKCK10A
Diámetro de broca M [D1] 13.1 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.5157 in
Longitud total [L] 246 mm
Longitud total [L] 9.685 in
Longitud del canal [L3] 195 mm
Longitud del canal [L3] 7.6772 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 166 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 6.5354 in
Longitud de punta de broca [L5]3.69 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1453 in
Longitud de mango [LS] 45 mm
Longitud de mango [LS] 1.7717 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]14 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5512 in
  • Acero
  • Fundición
KCK10A
KCK10A
Composición: Metal duro de grano submicrón recubierto con base de PVD AlTiN multicapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para fundición. Esta calidad utiliza un recubrimiento exclusivo recientemente diseñado junto con una condición superficial de última generación capaz de ofrecer una excelente resistencia al desgaste en materiales abrasivos en condiciones del corte elevadas y con un rendimiento constante mejorado.
  • Proven performance with our HPR drills geometry, featuring our heat and wear resistant KCK10A grade.
  • High productivity with speed four times faster than conventional drills.
  • Longer tool life in steel and iron compared to competitors.
  • Highly polished surfaces for friction reduction and superior chip evacuation with low-pressure coolant.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014214
100DA140M
100DA140M
DA Collets
1014496
180DA140M
180DA140M
DA Collets
1014497
180DA145M
180DA145M
TG75 Series • Metric
1014625
75TG140M
75TG140M
TG150 Series • Metric
1014819
150TG140M
150TG140M
1015007
75TGHP140M
75TGHP140M
TG100 Series • Metric
1080546
100TGC140M
100TGC140M
1080561
100TGCHP140M
100TGCHP140M
ER Standard Collets • Metric
1124997
32ER150M
32ER150M
