Broca HPR • B255 • 5 x D • Refrigerante interno • Mango HA
Número de material6783313
Referencia ISOB255A15500HPRReferencia ANSIB255A15500HPR
- P Acero
- K Fundición
Taladrado
Taladrado: Salida inclinada
Taladrado: Placas apiladas
Drilling: Cross-Hole Drilling
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 6783313 |
| Referencia ISO | B255A15500HPR |
| Referencia ANSI | B255A15500HPR |
| Calidad | KCK10A |
| Diámetro de broca M [D1] | 15.5 mm |
| Diámetro de broca M [D1] | 0.6102 in |
| Longitud total [L] | 133 mm |
| Longitud total [L] | 5.2362 in |
| Longitud del canal [L3] | 83 mm |
| Longitud del canal [L3] | 3.2677 in |
| Profundidad máxima de taladrado [L4] | 63 mm |
| Profundidad máxima de taladrado [L4] | 2.4803 in |
| Longitud de punta de broca [L5] | 3.88 mm |
| Longitud de punta de broca [L5] | 0.1528 in |
| Longitud de mango [LS] | 48 mm |
| Longitud de mango [LS] | 1.8898 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 16 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.6299 in |
- Acero
- Fundición
Taladrado
KCK10A
Composición: Metal duro de grano submicrón recubierto con base de PVD AlTiN multicapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para fundición. Esta calidad utiliza un recubrimiento exclusivo recientemente diseñado junto con una condición superficial de última generación capaz de ofrecer una excelente resistencia al desgaste en materiales abrasivos en condiciones del corte elevadas y con un rendimiento constante mejorado.
Datos de aplicación
| Grupo de materiales | |||||||||||||
| Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
| Rango | Avance recomendado por rev. | ||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
| K | 1 | 130 | 160 | 210 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 |
| 2 | 90 | 130 | 180 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | |
| 3 | 70 | 90 | 130 | mm/r | 0,11 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | |
| Velocidad de corte | Pulgadas | ||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | 1/8 0.125 | 3/16 0.188 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
| K | 1 | 430 | 520 | 690 | IPR | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 |
| 2 | 300 | 430 | 590 | IPR | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | |
| 3 | 230 | 300 | 430 | IPR | 0,004 | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | |
| Application Data B/K25_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
| Velocidad de corte | Velocidad avance (f) = mm/r por diámetro | ||||||||||
| Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| P | |||||||||||
| P0 | 140 | 240 | 290 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
| P1 | 130 | 240 | 290 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
| P2 | 190 | 230 | 270 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.39 |
| P3 | 130 | 160 | 190 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.36 | 0.43 |
| P4 | 110 | 150 | 170 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.37 | 0.44 |
| P5 | 70 | 90 | 110 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
| P6 | 60 | 80 | 100 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
| K | |||||||||||
| K1 | 130 | 160 | 210 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
| K2 | 90 | 130 | 180 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
| K3 | 70 | 100 | 130 | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.43 |
Tolerancia
| gama de tamaños nominales | D1 tolerancia m7 | D tolerancia h6 |
| 1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
| 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
| 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
| 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
| 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
| 0.0394–0.1181 | 0.0001/.0005 | 0.0000/-0.0002 |
| 0.0002/0.0006 | 0.0000/-0.0003 | |
| 0.0002/0.0008 | 0.0000/-0.0004 | |
| 0.003/0.0010 | 0.0000/-0.0004 | |
| 0.0003/0.0011 | 0.0000/-0.0005 |
