Broca PCD • B467 • 5 x D • Refrigerante interno • Mango HA
Número de material6761178
Referencia ISOB467A11000SPReferencia ANSIB467A11000SP
- N Materiales no ferrosos
Drilling
Corner Style: Corner Chamfer
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6761178 |
Referencia ISO | B467A11000SP |
Referencia ANSI | B467A11000SP |
Calidad | KD1415 |
Diámetro de broca M [D1] | 11 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 0.4331 in |
Longitud total [L] | 118.5 mm |
Longitud total [L] | 4.6654 in |
Longitud del canal [L3] | 41 mm |
Longitud del canal [L3] | 1.6142 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 56 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 2.2047 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 1.872 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.0737 in |
Longitud de mango [LS] | 45 mm |
Longitud de mango [LS] | 1.7717 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 12 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.4724 in |
- Materiales no ferrosos
Drilling
KD1415
Una punta PCD soldada a metal duro para el mecanizado general de aluminio con un contenido bajo de silicio, metales pesados no ferrosos y materiales plásticos. Se puede utilizar KD1415™ con altas velocidades de corte y para cortes continuos, incluso cuando sean necesarios acabados superficiales excelentes. KD1415 es apta para el mecanizado húmedo y en seco.
Datos de aplicación
Grupo de materiales | |||||||||||
Velocidad de corte | Pulgadas | ||||||||||
Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0,375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
N | 1 | 490 | 980 | 1970 | IPR | 0,004–0,007 | 0,005–0,008 | 0,006–0,009 | 0,006–0,009 | 0,007–0,010 | 0,008–0,011 |
2 | 490 | 820 | 1640 | IPR | 0,005–0,008 | 0,006–0,009 | 0,006–0,009 | 0,007–0,010 | 0,008–0,011 | 0,009–0,012 | |
3 | 490 | 490 | 1310 | IPR | 0,004–0,007 | 0,005–0,008 | 0,006–0,009 | 0,006–0,009 | 0,007–0,010 | 0,008–0,011 | |
4 | 330 | 560 | 820 | IPR | 0,004–0,007 | 0,005–0,008 | 0,006–0,009 | 0,006–0,009 | 0,007–0,010 | 0,008–0,011 |
Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
N | 1 | 150 | 300 | 600 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
2 | 150 | 250 | 500 | mm/r | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 | 0,22–0,30 | |
3 | 150 | 150 | 400 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 | |
4 | 100 | 170 | 250 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
Tolerancia
gama de tamaños nominales | D1 tolerancia m7 | D tolerancia h6 |
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
0.0394–0.1181 | 0.0001/.0005 | 0.0000/-0.0002 |
0.0002/0.0006 | 0.0000/-0.0003 | |
0.0002/0.0008 | 0.0000/-0.0004 | |
0.003/0.0010 | 0.0000/-0.0004 | |
0.0003/0.0011 | 0.0000/-0.0005 |
