Screw-On End Mills • DM-MSO • WPGX03... • Inch
Screw-On End Mills
Número de material3652852
Referencia ISOKF063WP0302M08100Referencia ANSIKF063WP0302M08100
Screw-On End Mills - DM-MSO - WPGX03... - Inch 3652852 - Kennametal
$348.15/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 3652852
Diámetro de corte máximo [D1MAX]15.88 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]0.625 in
Diámetro de corte efectivo [D1]10.1 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.398 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]13 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.512 in
Ancho de plano [WF] 10 mm
Ancho de plano [WF] 0.386 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M8
Longitud de cabeza [L2] 25.4 mm
Longitud de cabeza [L2] 1 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.84 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.033 in
Número de plaquitas2
Peso en libras0.06
Ángulo de vaciado máximo8.5
RPM máx.25055
Calibre de plaquitaWP..0302.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • Engineered to use with small machines and/or components using high-feed milling strategies.
  • Fine-pitch cutters boost productivity; able to run up to 0,05 IPT.
  • Pocketing, ramping, and helical interpolations.
  • First choice above 3 x D applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066112
DV40BST08038M
DV40BST08038M
ST-DV Form B/AD
4066123
DV40BST08058M
DV40BST08058M
ST-DV Form B/AD
4066124
DV40BST08078M
DV40BST08078M
ST-DV Form B/AD
4066125
DV40BST08098M
DV40BST08098M
ST-BT Form B/AA • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...-LD
2227172
WPGX030204LD080
WPGX030204LD080
KCPK30
3877726
WPGX030204LD080
WPGX030204LD080
KC725M
3877728
WPGX030204LD080
WPGX030204LD080
KC522M
6969262
WPGX030204LN080
WPGX030204LN080
KCKP10
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
FT7
1021591
FT7
FT7
192.416
1134246
192.416
192.416
