Indexable End Mills
Indexable End Mills
Indexable End Mills
Indexable End Mills
KICR End Mills • 0° Lead • Internal Coolant Holes • Inch
Indexable End Mills
Número de material SAP 1023608
Número de catálogo ISO KICR062SD260253C
Número de catálogo ANSI KICR062SD260253C
Diámetro de corte efectivo [D1] 15.87 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .625 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 15.875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .625 in
Longitud total [L] 85.7 mm
Longitud total [L] 3.37 in
Longitud de cabeza [L2] 37.31 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.469 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 7.112 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .28 in
Número de plaquitas 1
RPM máx. 10750
Calibre de plaquita SDEB2.61.51
  • Mango —  Weldon cilíndricoMango — Weldon cilíndrico
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
  • Center cutting capability — ideal for short-hole drilling and end milling.
  • Four cutting edges per insert.
  • Twin coolant holes.
  • All end mills supplied with Weldon® shank and Whistle Notch™.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
