KM-CM-HPC • Square Shank • KM Micro™ Clamping Units
Square Shank
Número de material3134823
Referencia ISOKM16RCM10400HPCReferencia ANSIKM16RCM10400HPC
KM Micro™ Clamping Units Square Shank
$334.26/cada una
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
  • Mango — KM MicroMango — KM Micro
Drawings for 3134823
Tamaño del sistema Lateral de pieza de trabajo [CSWS]KM16
Ancho de mango [b] 15.75 mm
Ancho de mango [b] 0.62 in
Altura de mango [H] 15.75 mm
Altura de mango [H] 0.62 in
Altura de centrado [H1] 7.875 mm
Altura de centrado [H1] 0.31 in
Dimensión F [F] 10 mm
Dimensión F [F] 0.394 in
Longitud de calibre [L1]101.6 mm
Longitud de calibre [L1]4 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/8 NPT
Tornillo de actuación Tamaño de unidad de D.I.27 IP
Metros Newton de par motor10
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
NS • KM Micro™ Cutting Units OD Application
SCLC 95° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
SCGC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
SDAC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
SDJC 93° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
STGC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
STJC 93° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
SVGB 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS132
1020937
MS132
MS132
TORQUE WRENCH WITH TORX 27 BIT
1851809
TWT278R
TWT278R
BT27IP
2244317
BT27IP
BT27IP
TORX DRIVER BIT EXTENDED 27IP - 50MM
KM16 TORQUE CLAMPING SCREW 10-24 UNC
THUMBWHEEL TRQ. WRENCH 27 IP
2906899
TBWLT27IP
TBWLT27IP
KM16 ANGLED NUT
3732928
KM16NA
KM16NA
SPARE PARTS PACKAGE KM16 MICRO
3953386
KM16NAPKG
KM16NAPKG
