KM-CM-HPCR • Square Shank • KM Micro™ Clamping Units • Inch
Small Parts • Swiss Type
Número de material7272062
Referencia ISOKM12LCM08400HPCRReferencia ANSIKM12LCM08400HPCR
$354.00/cada una
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 70 bar (1000 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 70 bar (1000 psi) máximo
  • Mango — KM MicroMango — KM Micro
Drawings for 7272062
Tamaño del sistema Lateral de pieza de trabajo [CSWS]KM12
Ancho de mango [b] 12.7 mm
Ancho de mango [b] 0.5 in
Altura de mango [H] 12.7 mm
Altura de mango [H] 0.5 in
Altura de centrado [H1] 6.7 mm
Altura de centrado [H1] 0.2638 in
Altura total [H2] 21.6 mm
Altura total [H2] 0.8504 in
Dimensión F [F] 8 mm
Dimensión F [F] 0.315 in
Longitud de calibre [L1]101.6 mm
Longitud de calibre [L1]4 in
Longitud de cabeza [LH] 10 mm
Longitud de cabeza [LH] 0.3937 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]M8 X 1
Catálogo de par motor Pies Libras5
  • Dual coolant delivery system for optimum cooling of the cutting edge and improved chip evacuation.
  • 3-point taper/face interference fit for superior connection strength and rigidity.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SVJB 93° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
SCGC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
SCLC 95° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
SDAC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
NS • KM Micro™ Cutting Units OD Application
SDJC 93° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
STGC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1755818
MB-850-040
MB-850-040
TORQUE WRENCH WITH TORX 25 BIT
1930183
TWT256R
TWT256R
KM12 TORQUE CLAMPING SCREW 8-32 UNC
THUMBWHEEL TRQ. WRENCH 25 IP
2906898
TBWLT25IP
TBWLT25IP
KM12 ANGLED NUT
3732927
KM12NA
KM12NA
SPARE PARTS PACKAGE KM12 MICRO
3953388
KM12NAPKG
KM12NAPKG
7285442
NZLM25060100 (MM 7114956)
