KNS® • Arbor Mount • Metric
Número de material SAP 5614828
Número de catálogo ISO KNSM125N09X21K032
Número de catálogo ANSI KNSM125N09X21K032
Tamaño de la plaquita [SSC] 21
Ancho de corte Mínimo [BM] 2.5 mm
Ancho de corte Mínimo [BM] .098 in
Ancho de corte máximo [BMAX] 3.2 mm
Ancho de corte máximo [BMAX] .126 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 125 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 4.921 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.26 in
Diámetro de núcleo [D6] 47 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.85 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 38.2 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 1.504 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 4.5 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] .177 in
Ancho de cuchilla [W1] 2.1 mm
Ancho de cuchilla [W1] .083 in
Grosor de núcleo [THUB] 9 mm
Grosor de núcleo [THUB] .354 in
Número de plaquitas 9
Calibre de plaquita XCP21_____
Peso en kilogramos 0.21
RPM máx. 640
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
