KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5615015
Referencia ISOXCP21D300F020SGPReferencia ANSIXCP21D300F020SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615015 - Kennametal
$27.22/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5615015
CalidadKCU25
Tamaño de la plaquita21
Ancho de corte [W] 3.01 mm
Ancho de corte [W] 0.119 in
Longitud de plaquita [LI] 14.01 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.551 in
Radio de esquina [RR]0.2 mm
Radio de esquina [RR]0.008 in
Radio de esquina [RL] 0.2 mm
Radio de esquina [RL] 0.008 in
Grosor de plaquita [S]3.3 mm
Grosor de plaquita [S]0.13 in
Profundidad de corte [T] 11.55 mm
Profundidad de corte [T] 0.455 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0016 in
Filos de corte por plaquita2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCU25
KCU25
Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614827
KNSM100N07X21K022
KNSM100N07X21K022
5614828
KNSM125N09X21K032
KNSM125N09X21K032
5614829
KNSM160N13X21K040
KNSM160N13X21K040
5614830
KNSM200N17X21K040
KNSM200N17X21K040
KNS® • Shell Mount • Metric
5614853
KNSM100R07X21S022
KNSM100R07X21S022
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614865
KNSU040N07X21K100
KNSU040N07X21K100
5614868
KNSU080N17X21K200
KNSU080N17X21K200
KNS® • Shell Mount • Inch
5614910
KNSU040R07X21S100
KNSU040R07X21S100
