KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5615020
Referencia ISOXCP51D600F040SGPReferencia ANSIXCP51D600F040SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615020 - Kennametal
$31.46/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5615020
CalidadKCU25
Tamaño de la plaquita51
Ancho de corte [W] 6.01 mm
Ancho de corte [W] 0.236 in
Longitud de plaquita [LI] 18.01 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.709 in
Radio de esquina [RR]0.4 mm
Radio de esquina [RR]0.016 in
Radio de esquina [RL] 0.4 mm
Radio de esquina [RL] 0.016 in
Grosor de plaquita [S]5.17 mm
Grosor de plaquita [S]0.204 in
Profundidad de corte [T] 12.68 mm
Profundidad de corte [T] 0.499 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0016 in
Filos de corte por plaquita2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCU25
KCU25
Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614846
KNSM100N05X51K022
KNSM100N05X51K022
5614847
KNSM125N06X51K032
KNSM125N06X51K032
5614848
KNSM160N09X51K040
KNSM160N09X51K040
5614849
KNSM200N12X51K040
KNSM200N12X51K040
5614850
KNSM250N15X51K040
KNSM250N15X51K040
KNS® • Shell Mount • Metric
5614857
KNSM125R06X51S032
KNSM125R06X51S032
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614904
KNSU050N07X51K125
KNSU050N07X51K125
5614905
KNSU060N08X51K150
KNSU060N08X51K150
5614907
KNSU100N15X51K200
KNSU100N15X51K200
KNS® • Shell Mount • Inch
5614914
KNSU050R07X51S125
KNSU050R07X51S125
