Para los clientes de EE. UU. y Canadá, se agregará un recargo arancelario a su pedido de herramientas de corte.
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5624877
Referencia ISOXCP12D159F015SGPReferencia ANSIXCP12D159F015SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5624877 - Kennametal
$25.24/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 5624877
CalidadKCPM40
Tamaño de la plaquita12
Ancho de corte [W] 1.59 mm
Ancho de corte [W] 0.063 in
Longitud de plaquita [LI] 9.01 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.355 in
Radio de esquina [RR]0.15 mm
Radio de esquina [RR]0.006 in
Radio de esquina [RL] 0.15 mm
Radio de esquina [RL] 0.006 in
Grosor de plaquita [S]2.25 mm
Grosor de plaquita [S]0.089 in
Profundidad de corte [T] 7.61 mm
Profundidad de corte [T] 0.3 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0016 in
Filos de corte por plaquita2
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCPM40
KCPM40
Calidad de metal duro recubierto con una capa PVD AlTiN/AlCrN avanzada. Sustrato resistente con excelente capacidad a temperaturas más altas. KCPM40™ es la primera opción para el fresado de acero y acero inoxidable. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal tanto para mecanizado húmedo como en seco. Se utiliza principalmente para el mecanizado general e intensivo.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Metric
5614820
KNSM063N06X12K016
KNSM063N06X12K016
5614823
KNSM125N14X12K032
KNSM125N14X12K032
KNS® • Shell Mount • Reinforced Body • Metric
5614851
KNSM100R11X12S022
KNSM100R11X12S022
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Inch
5614858
KNSU025N06X12K062
KNSU025N06X12K062
5614861
KNSU050N14X12K125
KNSU050N14X12K125
KNS® • Shell Mount • Reinforced Body • Inch
5614908
KNSU040R11X12S100
KNSU040R11X12S100
