KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5615034
Referencia ISOXCP51S600F040SGPReferencia ANSIXCP51S600F040SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Flat-Bottom Inserts 5615034 - Kennametal
$21.45/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
Drawings for 5615034
CalidadKCPK30
Tamaño de la plaquita51
Ancho de corte [W] 6.01 mm
Ancho de corte [W] 0.236 in
Longitud de plaquita [LI] 18 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.709 in
Radio de esquina [RR]0.4 mm
Radio de esquina [RR]0.016 in
Radio de esquina [RL] 0.4 mm
Radio de esquina [RL] 0.016 in
Grosor de plaquita [S]5.17 mm
Grosor de plaquita [S]0.204 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0016 in
Filos de corte por plaquita1
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK30
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614846
KNSM100N05X51K022
KNSM100N05X51K022
5614847
KNSM125N06X51K032
KNSM125N06X51K032
5614848
KNSM160N09X51K040
KNSM160N09X51K040
5614849
KNSM200N12X51K040
KNSM200N12X51K040
5614850
KNSM250N15X51K040
KNSM250N15X51K040
KNS® • Shell Mount • Metric
5614857
KNSM125R06X51S032
KNSM125R06X51S032
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614904
KNSU050N07X51K125
KNSU050N07X51K125
5614905
KNSU060N08X51K150
KNSU060N08X51K150
5614907
KNSU100N15X51K200
KNSU100N15X51K200
KNS® • Shell Mount • Inch
5614914
KNSU050R07X51S125
KNSU050R07X51S125
