KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5624963
Referencia ISOXCP42S500F030SGPReferencia ANSIXCP42S500F030SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Flat-Bottom Inserts 5624963 - Kennametal
$20.72/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 5624963
CalidadKCPM40
Tamaño de la plaquita42
Ancho de corte [W] 5.01 mm
Ancho de corte [W] 0.197 in
Longitud de plaquita [LI] 18 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.709 in
Radio de esquina [RR]0.3 mm
Radio de esquina [RR]0.012 in
Radio de esquina [RL] 0.3 mm
Radio de esquina [RL] 0.012 in
Grosor de plaquita [S]4.65 mm
Grosor de plaquita [S]0.183 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0016 in
Filos de corte por plaquita1
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCPM40
KCPM40
Calidad de metal duro recubierto con una capa PVD AlTiN/AlCrN avanzada. Sustrato resistente con excelente capacidad a temperaturas más altas. KCPM40™ es la primera opción para el fresado de acero y acero inoxidable. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal tanto para mecanizado húmedo como en seco. Se utiliza principalmente para el mecanizado general e intensivo.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614841
KNSM125N07X42K032
KNSM125N07X42K032
KNS® • Shell Mount • Metric
5614856
KNSM125R07X42S032
KNSM125R07X42S032
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614879
KNSU040N05X42K100
KNSU040N05X42K100
5614880
KNSU050N07X42K125
KNSU050N07X42K125
5614881
KNSU060N09X42K150
KNSU060N09X42K150
5614882
KNSU080N13X42K200
KNSU080N13X42K200
KNS® • Shell Mount • Inch
5614913
KNSU050R07X42S125
KNSU050R07X42S125
