KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5974699
Referencia ISOXCP34S400F020SGPReferencia ANSIXCP34S400F020SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Flat-Bottom Inserts 5974699 - Kennametal
$20.03/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 5974699
CalidadKCPM40
Tamaño de la plaquita34
Ancho de corte [W] 4.01 mm
Ancho de corte [W] 0.158 in
Longitud de plaquita [LI] 18 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.709 in
Radio de esquina [RR]0.2 mm
Radio de esquina [RR]0.008 in
Radio de esquina [RL] 0.2 mm
Radio de esquina [RL] 0.008 in
Grosor de plaquita [S]4.2 mm
Grosor de plaquita [S]0.165 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0016 in
Filos de corte por plaquita1
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCPM40
KCPM40
Calidad de metal duro recubierto con una capa PVD AlTiN/AlCrN avanzada. Sustrato resistente con excelente capacidad a temperaturas más altas. KCPM40™ es la primera opción para el fresado de acero y acero inoxidable. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal tanto para mecanizado húmedo como en seco. Se utiliza principalmente para el mecanizado general e intensivo.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614835
KNSM100N05X34K022
KNSM100N05X34K022
5614836
KNSM125N07X34K032
KNSM125N07X34K032
5614837
KNSM160N10X34K040
KNSM160N10X34K040
5614838
KNSM200N13X34K040
KNSM200N13X34K040
5614839
KNSM250N17X34K040
KNSM250N17X34K040
KNS® • Shell Mount • Metric
5614855
KNSM125R07X34S032
KNSM125R07X34S032
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614873
KNSU040N05X34K100
KNSU040N05X34K100
5614875
KNSU050N07X34K125
KNSU050N07X34K125
5614876
KNSU060N09X34K150
KNSU060N09X34K150
5614878
KNSU100N17X34K200
KNSU100N17X34K200
