KNS® • Arbor Mount • Inch
Número de material SAP 5614885
Número de catálogo ISO KNSU100N17X42K200
Número de catálogo ANSI KNSU100N17X42K200
Tamaño de la plaquita [SSC] 42
Ancho de corte Mínimo [BM] 4.9 mm
Ancho de corte Mínimo [BM] .193 in
Ancho de corte máximo [BMAX] 6 mm
Ancho de corte máximo [BMAX] .236 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 254 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 10 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 50.8 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 2 in
Diámetro de núcleo [D6] 69.85 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.75 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 90.58 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 3.566 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 9.52 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] .375 in
Ancho de cuchilla [W1] 4.2 mm
Ancho de cuchilla [W1] .165 in
Grosor de núcleo [THUB] 19.05 mm
Grosor de núcleo [THUB] .75 in
Número de plaquitas 17
Calibre de plaquita XCP42_____
Peso en libras 3.64
RPM máx. 320
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
