KOR5™ <sup>DA</sup> Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
KOR5™ DA • Square End • 5 Flutes • 3 x D • Internal Coolant • Safe-Lock™ Shank • Inch
KOR5™ DA Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
Número de material SAP 6754936
Número de catálogo ISO KOR5SE1000R300SLI
Número de catálogo ANSI KOR5SE1000R300SLI
Calidad K600
Tipo de adaptador Lateral de máquina SAFE-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Número de canales [Z] 5
Diámetro de corte efectivo [D1] 25.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 76.2 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 3 in
Longitud total [L] 139.7 mm
Longitud total [L] 5.5 in
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Rectificado en rampa: 4°Rectificado en rampa: 4°
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Ángulo de la hélice: 35°Ángulo de la hélice: 35°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: DesbasteFresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: AcabadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado
  • SAFE-LOCK ShankSAFE-LOCK Shank
N Materiales no ferrosos
  • Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
  • With chip splitters for ideal chip evacuation.
  • Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
  • Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
  • Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
  • Safe-Lock for pull out protection.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
