KOR5™ DA • Extremo cuadrado • 5 canales • 3 x D • Refrigerante interno • Mango Safe-Lock™ • Sistema métrico
KOR5™ DA Fresa de mango de metal duro integral para fresado dinámico de aluminio
Número de material6754976
Referencia ISOKOR5SE1200R036SLIMReferencia ANSIKOR5SE1200R036SLIM
- N Materiales no ferrosos
Trochoidal Milling
Through Coolant - Solid End Mill
Rectificado en rampa: 4°
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
Ángulo de la hélice: 35°
Estilo de esquina: Radio de esquina
Estilo de esquina: Placa cuadrada
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado
SAFE-LOCK Shank
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6754976 |
Referencia ISO | KOR5SE1200R036SLIM |
Referencia ANSI | KOR5SE1200R036SLIM |
Calidad | K600 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | SAFE-LOCK |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 12 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.4724 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 12 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.4724 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 36 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1.4173 in |
Longitud utilizable [L3] | 43.9 mm |
Longitud utilizable [L3] | 1.7283 in |
Longitud total [L] | 87 mm |
Longitud total [L] | 3.4252 in |
Número de canales [Z] | 5 |
- Materiales no ferrosos
Trochoidal Milling
SAFE-LOCK Shank
K600
Calidad de metal duro fabricada con materiales de micrograno de alta calidad para cortar todo tipo de materiales de pieza de trabajo. La tenacidad muy alta asegura una tasa de desgaste controlada. La estructura de micrograno permite filos de corte extremadamente afilados.
- Diseñada para fresado trocoidal con baja adherencia radial y longitud total de corte.
- Con divisores de virutas para una evacuación de virutas ideal.
- La forma de canal patentada reduce las vibraciones y mejora la vida de la herramienta.
- Ángulo de la hélice adaptado al material objetivo para minimizar la vibración y optimizar la vida de la herramienta.
- Geometría frontal para una mayor vida útil de la herramienta en operaciones helicoidales y descendentes.
- Safe-Lock para protección contra extracción.
Datos de aplicación
Grupo de materiales | K600 | Avance por diente recomendado (fz = mm/diente) | |||||||||||
A | B | Velocidad de corte | D1 | ||||||||||
ap | ae | ap | Mín | Máx. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
N | 1 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 2000 | fz | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,225 |
2 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 1500 | fz | 0,070 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,213 |
Fresado lateral (A) y ranurado (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
D1 | |||||||||||||
Grupo de materiales | A | B | Velocidad de corte | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
N | 1 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 6560 | IPT | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0090 |
2 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 4920 | IPT | 0.0025 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 |
TechnicalInfo
0,5 x D1 | 0,25 x D1 | |||||||
3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,90 |
Ae/D1 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | .5 x D1 | .25 x D1 |
Feed Multiplier | 3.60 | 2.30 | 1.70 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | .90 |
