KOR6™ DT • Radiused • 6 Flutes • 5 x D • Safe-Lock™ Shank • Inch
KOR6™ DT Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Titanium
Número de material6767707
Referencia ISOKOR6RA0500L250SLR030CReferencia ANSIKOR6RA0500L250SLR030C
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
Rectificado en rampa: Material en bruto
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
Ángulo de la hélice: 38°
Estilo de esquina: Radio de esquina
SAFE-LOCK Shank
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6767707 |
Referencia ISO | KOR6RA0500L250SLR030C |
Referencia ANSI | KOR6RA0500L250SLR030C |
Calidad | KCSM15 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | SAFE-LOCK |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 12.7 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.5 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 12.7 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.5 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 63.5 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 2.5 in |
Longitud total [L] | 127 mm |
Longitud total [L] | 5 in |
Radio de esquina [Re] | 0.75 mm |
Radio de esquina [Re] | 0.03 in |
Número de canales [Z] | 6 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
SAFE-LOCK Shank
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip splitters for ideal chip evacuation.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
- Safe-Lock for pull out protection.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Datos de aplicación
KOR6™ DT • 6 Flutes • 5 x D • Application Data
Grupo de materiales | ||||||||||||
Fresado lateral (A) | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||
A | KCSM15 | D1 | ||||||||||
Velocidad de corte | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | Mín | Máx. | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 5 x D | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 |
1 | 5 x D | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 | |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 460 | – | 1680 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 400 | – | 1420 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 300 | – | 1330 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0041 | .0062 | |
5 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 890 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
6 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 660 | IPT | .0017 | .0021 | .0024 | .0031 | .0045 | |
M | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 300 | – | 1020 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 710 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 620 | IPT | .0017 | .0021 | .0024 | .0031 | .0045 | |
K | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 400 | – | 1330 | IPT | .0029 | .0037 | .0044 | .0054 | .0078 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 370 | – | 1240 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 370 | – | 1150 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
S | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 800 | IPT | .0024 | .0031 | .0037 | .0046 | .0072 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 710 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0037 | .0058 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 350 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0025 | .0039 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 530 | IPT | .0017 | .0023 | .0027 | .0034 | .0053 | |
H | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 270 | – | 1240 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0041 | .0062 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 230 | – | 1060 | IPT | .0017 | .0021 | .0024 | .0031 | .0045 |
TechnicalInfo
KOR6™ DT • 6 Flutes • 5 x D • Adjustment factor table for feed calculation • Inch
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | |
Speed factor | Kv | 2.00 | 1.97 | 1.93 | 1.38 | 1.03 | 1.00 |
Feed factor | KFz | 1.27 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 |
