KOR6™ <sup>DT</sup> Fresa de mango de metal duro integral para fresado dinámico de titanio
KOR6™ DT • Con radio • 6 canales • 5 x D • Mango Weldon® • Sistema métrico
KOR6™ DT Fresa de mango de metal duro integral para fresado dinámico de titanio
Número de material SAP 6767648
Número de catálogo ISO KOR6RA1000L050HBR050CM
Número de catálogo ANSI KOR6RA1000L050HBR050CM
Calidad KCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina Weldon
Diámetro de corte efectivo [D1] 10 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .3937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 10 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .3937 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 50 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.968 in
Longitud total [L] 100 mm
Longitud total [L] 3.937 in
Radio de esquina [Re] 0.5 mm
Radio de esquina [Re] .0197 in
Número de canales [Z] 6
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Mango —  Weldon cilíndricoMango — Weldon cilíndrico
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Diseñada para fresado trocoidal con baja adherencia radial y longitud total de corte.
  • Con divisores de virutas para una evacuación de virutas ideal.
  • La forma de canal patentada reduce las vibraciones y mejora la vida de la herramienta.
  • Ángulo de la hélice adaptado al material objetivo para minimizar la vibración y optimizar la vida de la herramienta.
  • Geometría frontal para una mayor vida útil de la herramienta en operaciones helicoidales y descendentes.
  • Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
