KSEM™ • Cuerpo de broca • 10 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1551610
Referencia ISOKSEM165R10WN20MReferencia ANSIKSEM165R10WN20M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1551610 - Kennametal
$708.94/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1551610
Diámetro de broca M [D1] 16.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.6496 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]17 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.6693 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]10
Longitud total [L] 241 mm
Longitud total [L] 9.4882 in
Longitud del canal [L3] 186 mm
Longitud del canal [L3] 7.3228 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 165 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 6.4961 in
Longitud de punta de broca [L5]2.619 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1031 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.9685 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7874 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]1
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036529
KSEM1700HPM
KSEM1700HPM
KC7315
2036911
KSEM1650HPM
KSEM1650HPM
KC7315
2047414
KSEM1667HPM
KSEM0656HP
KC7315
2499757
KSEM1650HPGM
KSEM1650HPGM
KC7315
2499759
KSEM1700HPGM
KSEM1700HPGM
KC7315
2499848
KSEM1667HPGM
KSEM0656HPG
KC7315
2646083
KSEM1650PCM
KSEM1650PCM
KC7135
2646084
KSEM1700PCM
KSEM1700PCM
KC7135
3097294
KSEM1660HPGM
KSEM1660HPGM
KC7315
3381129
KSEM1650HPLM
KSEM1650HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.010
1130286
364.010
364.010
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
170.281
1510773
170.281
170.281
