KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1246018
Referencia ISOKSEM205R3WN25MReferencia ANSIKSEM205R3WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246018 - Kennametal
$477.10/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1246018
Diámetro de broca M [D1] 20.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.8071 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]21 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.8268 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 153 mm
Longitud total [L] 6.0236 in
Longitud del canal [L3] 92 mm
Longitud del canal [L3] 3.622 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 66 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.5984 in
Longitud de punta de broca [L5]3.254 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1281 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
1875487
KSEM2050HPM
KSEM2050HPM
KCPM45
2036705
KSEM2100HPM
KSEM2100HPM
KC7315
2036706
KSEM2050HPM
KSEM2050HPM
KC7315
2047426
KSEM2064HPM
KSEM0813HP
KC7315
2465988
KSEM2050HPGM
KSEM2050HPGM
KC7315
2499775
KSEM2100HPGM
KSEM2100HPGM
KC7315
2499859
KSEM2064HPGM
KSEM0813HPG
KC7315
2646087
KSEM2050PCM
KSEM2050PCM
KC7135
2646088
KSEM2100PCM
KSEM2100PCM
KC7135
3381161
KSEM2050HPLM
KSEM2050HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
170.272
1126040
170.272
170.272
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
