KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB2 • Neutral • Medium Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Número de material2458914
Referencia ISOSDET120416SNGB2Referencia ANSISDET434SNGB2
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
| Número de material | 2458914 |
| Referencia ISO | SDET120416SNGB2 |
| Referencia ANSI | SDET434SNGB2 |
| Calidad | KCPK30 |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 12.7 mm |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 0.5 in |
| Grosor de plaquita [S] | 4.763 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.1875 in |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 12.7 mm |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.5 in |
| Radio de esquina [Rε] | 1.6 mm |
| Radio de esquina [Rε] | 0.063 in |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.133 mm |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0053 in |
| Filos de corte por plaquita | 4 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
- Single sided insert for lower power requirements.
- Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
Guía para la selección de plaquitas
| KSSM™ 12 Slotting • Insert Selection Guide | ||||||
| Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
| – | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
| – | resistencia | tenacidad | ||||
| – | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
| P1-P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
| P3-P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
| P5-P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
| M1-M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
| M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
| K1-K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GB2 | KCK15 |
| K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
| N1-N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
| N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
| S1-S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
| S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
| S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
