Fresas de ranurado de ancho fijo KSSM™ - Plaquitas IC de 10 mm (neutrales) • Sistema métrico
Montaje de eje • IC 10 mm • Neutro (ranurado completo)
Número de material2629768
Referencia ISOKSSS400ASP10N625Referencia ANSIKSSS400ASP10N625
KSSM™ Fixed-Width Slotting Cutters - 10 mm IC Inserts (Neutral) - Metric 2629768 - Kennametal
$1,415.11/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Lateral con dimensiones AE/APRanurado: Lateral con dimensiones AE/AP
Drawings for 2629768
Diámetro de corte efectivo [D1]101.6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Diámetro de núcleo [D6] 47.752 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.88 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]26.467 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.042 in
Grosor de núcleo [THUB] 13.75 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.542 in
Ancho de corte Mínimo [BM]15.596 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.614 in
Número de plaquitas10
Número de filos de corte eficaces en la cara5
RPM máx.17100
Peso en kilogramos0.47
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Fresas neutras (ranurado completo).
  • Amplia selección de geometrías y calidades de plaquitas para cortar la mayoría de materiales de pieza de trabajo.
  • Cuatro filos de corte de plaquita.
  • Amplia selección de radios de plaquita.
  • Plaquitas con varias caras para unos excelentes acabados superficiales.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SA-SS - inch
1015362
SS125SA125075
SS125SA125075
SA-CV form A
1026216
CV40SA125400
CV40SA125400
SA-CV form A
1026218
CV50SA125600
CV50SA125600
SA-BT form A
1026220
BT40SA125400
BT40SA125400
SA-HSK form A
1256069
HSK100ASA125600
HSK100ASA125600
SA-CV form A
2461124
CV50SA125400
CV50SA125400
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
2383584
SPCT10T304PPERLD2
SPCT31251PPER8LD2
KC725M
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
2383587
SPCT10T312PPERLD2
SPCT31253PPER8LD2
KC725M
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
