Mill 1-14™ • End Mill • Steep Taper CV40 • Inch
Número de material SAP 2624253
Número de catálogo ISO M1D150E1405CV40L300
Número de catálogo ANSI M1D150E1405CV40L300
Diámetro de corte efectivo [D1] 38.1 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.5 in
Longitud de calibre [L1] 76.19 mm
Longitud de calibre [L1] 3 in
Longitud utilizable [L3] 41.28 mm
Longitud utilizable [L3] 1.625 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 14.3 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .56 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] CV40
Número de plaquitas 5
Ángulo de vaciado máximo 5.2
Peso en libras 2.72
RPM máx. 29600
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Mango —  SK CAT(CV)  ANSI B5.50Mango — SK CAT(CV) ANSI B5.50
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
