Mill 1-18™ • End Mill • Weldon Shank • For corner radii from .079" (2.4mm) to .25" (6.4mm) • Inch
Número de material SAP 2267552
Número de catálogo ISO 25A2R095B25SED18R-U
Número de catálogo ANSI M1D100E1802W100L375R
Diámetro de corte efectivo [D1] 25.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Longitud total [L] 151.59 mm
Longitud total [L] 5.968 in
Longitud de cabeza [L2] 93.675 mm
Longitud de cabeza [L2] 3.688 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 16.4 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .64 in
Número de plaquitas 2
Ángulo de vaciado máximo 13.4
Peso en libras 0.99
RPM máx. 37000
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Mango —  Weldon  cilíndrico 2 planoMango — Weldon cilíndrico 2 plano
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
  • These end mills accept inserts with corner radii greater than .079" (2.4mm) without further pocket modifications.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
