Mill 1-18™ • Shell Mill • For corner radii from 0.125" (3.2mm) to .25" (6.4mm) • Inch
Número de material SAP 6117613
Número de catálogo ISO M1D200E1805S075L157R
Número de catálogo ANSI M1D200E1805S075L157R
Diámetro de corte efectivo [D1] 50.8 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 2 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 19.06 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .75 in
Diámetro de núcleo [D6] 42.86 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.688 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 16.2 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .64 in
Número de plaquitas 5
Peso en libras 0.67
RPM máx. 24670
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
  • These shell mills accept inserts with corner radii from .125" (3.2mm) to .25" (6.4mm).
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
