Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ • Shell Mill • Screw-On Clamping • Fine Pitch • Metric
Número de material SAP 6159030
Número de catálogo ISO MILL16D100Z08ON08SC
Número de catálogo ANSI MILL16D100Z08ON08SC
Diámetro de corte efectivo [D1] 100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 3.937 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 112.02 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 4.41 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.26 in
Diámetro de núcleo [D6] 80 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.15 in
Longitud total [L] 50.03 mm
Longitud total [L] 1.97 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 5.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .22 in
Número de plaquitas 8
Peso en kilogramos 1.66
RPM máx. 9000
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado —  lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time..
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
