Mill 4-15™ • Shell Mill • Metric
Número de material5528632
Referencia ISOM4D040Z04S16LN15Referencia ANSIM4D040Z04S16LN15
Shoulder Milling Shoulder Milling • Shell Mill
$571.21/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 5528632
Diámetro de corte efectivo [D1]40 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.575 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.63 in
Diámetro de núcleo [D6] 37 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.457 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]15.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.61 in
Número de plaquitas4
Peso en kilogramos0.21
RPM máx.18800
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • True 90° capabilities with a stepless solution when using multiple steps
  • Superior wall and surface finish capabilities
  • Internal coolant supply
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 4-15™ • Carbide Insert • LNGU15-SGE • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1294
1905810
MS1294
MS1294
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
TORX PLUS SCREW M4X10 -TXP15
3780360
MS-2071
MS-2071
