Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
Número de material1131463
Referencia ISO80Y08RS90LN12N06Referencia ANSI80Y08RS90LN12N06
90° LN Slotting Cutters - Type B - Shell Mount - Full Side Cutting - Narrow Slotting Cutters - Metric 1131463 - Kennametal
$1,619.95/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Ranurado: Lateral con dimensiones AE/APRanurado: Lateral con dimensiones AE/AP
Drawings for 1131463
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.1496 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8661 in
Diámetro de núcleo [D6] 40 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.5748 in
Ancho de corte Mínimo [BM]6 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.2362 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]16 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]0.6299 in
Longitud de calibre [L1]50 mm
Longitud de calibre [L1]1.969 in
Número de plaquitas8
Número de canales [Z]4
Calibre de plaquitaLNE_1235___
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Right-hand and full-side cutting versions.
  • Base slot angle of 2°.
  • Maximum slot width tolerance: +/- 0,05mm.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-SGP • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15
1022493
DT15
DT15
Spare Part MS1280
1127579
MS1280
MS1280
