Fresado de mango modular • Estilo RKDF
DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Radiused • 4 & 6 Flutes • Metric
Número de material SAP 6126912
Número de catálogo ISO RKDF1000X4CQE
Número de catálogo ANSI RKDF1000X4CQE
Calidad KCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquina DUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1] 10 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .3937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 10 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .3937 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 15 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .5906 in
Longitud de calibre [L1] 22.5 mm
Longitud de calibre [L1] .8858 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] DL10
Ancho de plano [WF] 8 mm
Ancho de plano [WF] .315 in
Radio de esquina [Re] 0.5 mm
Radio de esquina [Re] .0197 in
Número de canales [Z] 4
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Ángulo de la hélice: 45°Ángulo de la hélice: 45°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Fresa de mango modular para aplicaciones de desbaste de alto rendimiento en aleaciones de alta temperatura.
  • Corte al centro.
  • Perfil de paso de poca profundidad que reduce el consumo energético.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
