Rodeka™ 12 • KDR RNGJ12... • Fresas de plato • Sistema métrico
Fresas de plato
Número de material4147040
Referencia ISOKDR50Z04S22RN12Referencia ANSIKDR50Z04S22RN12
Rodeka™ 12 - KDR RNGJ12... - Shell Mills - Metric 4147040 - Kennametal
$716.83/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4147040
Diámetro de corte máximo [D1MAX]50 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.97 in
Diámetro de corte efectivo [D1]38 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.496 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.867 in
Diámetro de núcleo [D6] 42 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.65 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.57 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.118 in
Número de plaquitas4
Ángulo de vaciado máximo0.74
Peso en kilogramos0.29
RPM máx.31330
Calibre de plaquitaRN_J1204M0__
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Plaquitas redondas de doble cara con 12 posiciones intercambiables.
  • Características antirrotación que permiten mayores datos de corte y estabilidad adicional.
  • Capacidades de mecanizado de alojamientos y perfilado.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for KDR • Rodeka™ IC 12 • RNGJ12..LD/-GD
4146482
RNGJ1204M0FLDJ
RNGJ1204M0FLDJ
KC422M
Inserts for KDR • Rodeka™ IC 12 • RNGJ12..LD/-GD/-HD
4146583
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KCPK30
4146584
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KC522M
4146585
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KC725M
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ12-GD
4146586
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KCPK30
4146587
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KC522M
4146588
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KC725M
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ12-HD
4147474
RNGJ1204M0SHD
RNGJ1204M0SHD
KCPK30
4147477
RNGJ1204M0SHD
RNGJ1204M0SHD
KC725M
Inserts for Rodeka™ 12X • RNGJ12-GDX
5104318
RNGJ1204M0SNGDJX
RNGJ1204M0SNGDJX
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
TORNILLO DE FIJACION
1841781
MS1336
MS1336
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
SHCS W/COOLANT GROOVE
3613695
MS2072CG
MS2072CG
