Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Rodeka™ IC 16 • KDR.. R16... • Screw-On End Mills • Weldon® End Mills • Inch
Screw-On End Mills
Número de material SAP 5154427
Número de catálogo ISO KDR150R1603M16L150
Número de catálogo ANSI KDR150R1603M16L150
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 38.1 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 1.5 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 22.1 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .87 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.142 in
Ancho de plano [WF] 23.95 mm
Ancho de plano [WF] .943 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M16
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .67 in
Longitud de cabeza [L2] 38.1 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 3.96 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .156 in
Número de plaquitas 3
Ángulo de vaciado máximo 0.66
Peso en libras 0.37
RPM máx. 33200
Calibre de plaquita RN_J1605M0__
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
H Materiales endurecidos
  • Double-sided round insert with 12 indexable positions.
  • Anti-rotation features enable higher cutting data and extra stability.
  • Pocketing and profiling capabilities.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
