RSM II Solid Carbide End Mill for Finishing of Stainless Steel and High Temperature Alloys
RSM II • Radiused • Multi-Flute • Internal Coolant • Necked • Safe-Lock™ Shank • Inch
Número de material SAP 5964136
Número de catálogo ISO FSDE0500N9DYC
Número de catálogo ANSI FSDE0500N9DYC
Calidad KC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquina SAFE-LOCK
Diámetro de cuello [D3] 11.938 mm
Diámetro de cuello [D3] .47 in
Longitud utilizable [L3] 63.5 mm
Longitud utilizable [L3] 2.5 in
Radio de esquina [Re] 1.524 mm
Radio de esquina [Re] .06 in
Número de canales [Z] 9
Diámetro de corte efectivo [D1] 12.7 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 12.7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 25.4 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1 in
Longitud total [L] 127 mm
Longitud total [L] 5 in
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado de precisiónFresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado de precisión
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: AcabadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado
  • RSM II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining.
  • Eccentric relief grind for higher cutting edge stability and higher feed rates.
  • Designed for high-speed peel milling strategies with secure chip formation and chip evacuation in deep cavities.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
