Fresa de mango de metal duro integral RSM II para acabado de acero inoxidable y aleaciones de alta temperatura
RSM II • Con radio • ,Multi-canal • Refrigerante interno • Corto • Mango liso • Sistema métrico
Número de material SAP 6174999
Número de catálogo ISO FSDE1200A9BCN
Número de catálogo ANSI FSDE1200A9BCN
Calidad KC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquina Straight-Cylindrical
Diámetro de corte efectivo [D1] 12 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .4724 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 12 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .4724 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 24 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .9449 in
Longitud total [L] 83 mm
Longitud total [L] 3.267 in
Radio de esquina [Re] 4 mm
Radio de esquina [Re] .1575 in
Número de canales [Z] 9
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable) Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado de precisiónFresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado de precisión
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: AcabadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado
P Acero
M Acero inoxidable
H Materiales endurecidos
  • Las fresas de mango de metal duro integral RSM II cuentan con un espaciado de canal desigual para un mecanizado sin vibraciones.
  • Rectificado de desahogo excéntrico para mayor estabilidad del filo y mayores avances.
  • Está diseñado para utilizar estrategias de fresado por desprendimiento de alta velocidad con una formación y evacuación de virutas segura en cavidades profundas.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
