T620 • Tornillo de máquina y fraccional • Bisel con forma D
Canal espiral a izquierdas HSS-E-PM • Agujeros pasantes
Número de material4117166
Referencia ISOT620NC#08-32R2BX-AReferencia ANSIT620NC#08-32R2BX-A
T620 ANSI Inch Threading - 4117166 - Kennametal
$55.65/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • Roscado: Agujero pasanteRoscado: Agujero pasante
  • Forma de bisel D (3.5–5)Forma de bisel D (3.5–5)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Clase de ajuste: 2BXClase de ajuste: 2BX
  • Clase de ajuste: 3BXClase de ajuste: 3BX
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: L15°Ángulo helicoidal de roscado: L15°
Drawings for 4117166
CalidadKP6525
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]#8 - 32
Longitud total [L] 54.1 mm
Longitud total [L] 2.13 in
Longitud de rosca [L3] 7.9 mm
Longitud de rosca [L3] 0.31 in
Longitud utilizable [L2] 19.4 mm
Longitud utilizable [L2] 0.76 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]4.267 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.168 in
Número de canales [Z]2
Dimensión estándarANSI
Clase de tolerancia de rosca ANSI2BX
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
KP6525
KP6525
HSS-E-PM recubierto. PVD — sustrato HSS de polvo de metal de cobalto vanadio con alta resistencia al calor y desgaste y capa superior TiN de baja fricción. Uso en acero, fundición y aluminio fundido con silicio.
  • KM6515 TiN + CrC/C for tapping stainless steel.
  • KP6525 TiCN + TiN for tapping steel.
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016464
JTC8
JTC8
DA K series - Tap Collets
DA L series - Tap Collets
TG50 Solid Tap Collet
1017014
50TGST8
50TGST8
TG75 Solid Tap Collet
1017265
75TGST8
75TGST8
1026370
16ERTCT8
16ERTCT8
