T630 • Tornillo de máquina y fraccional • Bisel con forma C
Machos de roscar con canal en espiral HSS-E-PM • Agujeros ciegos
Número de material4116774
Referencia ISOT630NC03750-16R3BX-AReferencia ANSIT630NC03750-16R3BX-A
T630 ANSI Inch Threading - 4116774 - Kennametal
$74.76/cada una
  • M Acero inoxidable
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Clase de ajuste: 2BXClase de ajuste: 2BX
  • Clase de ajuste: 3BXClase de ajuste: 3BX
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 4116774
CalidadKM6515
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]3/8 - 16
Longitud total [L] 74.6 mm
Longitud total [L] 2.94 in
Longitud de rosca [L3] 15.2 mm
Longitud de rosca [L3] 0.6 in
Longitud utilizable [L2] 32.2 mm
Longitud utilizable [L2] 1.27 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]9.677 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.381 in
Número de canales [Z]3
Dimensión estándarANSI
Clase de tolerancia de rosca ANSI3BX
  • Acero inoxidable
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
KM6515
KM6515
HSS-E-PM recubierto. PVD — sustrato HSS de polvo de metal de cobalto - vanadio con alta resistencia al desgaste y al calor. El recubrimiento consiste en CrC/C de baja fricción sobre capa base TiN resistente al desgaste. Uso para roscado de materiales de acero inoxidable y no ferrosos.
  • KM6515 TiN + CrC/C for tapping stainless steel.
  • KP6525 TiCN + TiN for tapping steel.
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016589
JTC037
JTC037
DA K series - Tap Collets
1016590
KTC037
KTC037
DA L series - Tap Collets
1016591
LTC037
LTC037
TG75 Solid Tap Collet
1086526
75TGSTC037
75TGSTC037
1092345
25ERTCT037
25ERTCT037
1092471
32ERTCT037
32ERTCT037
